Зимняя усадка фундамента — верить или нет
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Зимняя усадка фундамента — верить или нет
  • В этой теме 46 ответов, 23 участника, последнее обновление 3 года сделано Аватарфеникс.
Просмотр 7 сообщений - с 41 по 47 (из 47 всего)
  • #541074
    Это зависит от причины просадки. Был в Богашево дом из кирпича в 2 этажа. Там вроде и отделку на сделали, а он начал крениться и ушел от горизонта сантиметров 30. Разобрали второй этаж, выровняли горизонт и поставили 2 этаж из бруса. Он дальше пошел крениться. Какой был фундамент не видел. Снесли все, залили плиту с подслоем щебня и может еще чего с хорошим армированием. Поставили 2 этажный дом из копыловских блоков и стоит он прекрасно.
    Если дальше Ваш дом не просядет, то проблема только в горизонтали полов, вертикали стен и углов, короче немного сложнее отделка, мебель будет стоять не параллельно стенам и т.д.
    #541075
    Но можно полы сделать по уровню, стены отвертикалить обшивкой.
    #541146
    Аватарcomradesergey
    Если зимой просела одна сторона, то весной будет ужас
    Во первых прежде чем возвести фундамент, строители должны были ознакомиться с грунтом и вычислить УГВ, рассчитать приблизительную нагрузку на фундамент от самого дома, хотя если они даже не соизволили пролить и утрамбовать .
    Во вторых подушку под фундаментные сооружения надо обязательно проливать и трамбовать капитально, даже название у этого мероприятия ПОДУШКА, т.к. она выполняет функцию амортизации фундамента. Помните песок имеет свойство — садиться.
    #541152
    levtomsklevtomsk
    какая амортизация.. об чем вы…
    #564715
    Аватарфеникс
    У соседа после зимы  просел фундамента. До этого порядка 5 лет все было в порядке. Просела одна часть дома.
    Вызвали опытного строителя — сказал, что фундамент в порядке, как и сам дом тоже.
    Скажите, что делают в таких случаях? Дом построили недавно, не очень хочется наново все делать. Прошерстил весь интернет — информации мало. Что б 5 лет стоял нормально и вдруг нынче стал заваливаться 🙁
    #564719
    Как это? Просела часть дома, а фундамент в порядке ???? Из чего дом?…. Какой фундамент? ….. На сколько просело? ….Геологию делали? …Дренаж? … Отмостки? … куча вопросов… Куда смотрел опытный строитель? ….. Ну и как можно дистанционно понять причины?
    В таких случаях исследуют все и вся вокруг, внутри, под землей и уже потом делаются выводы.
    #564753
    Аватарфеникс
    Возможно грунтЫ.. у нас рядом шахта и почвы текучие. Постараюсь на выходных фото угла сделать рядом с уровнем
