Зимой разбираемся со строительными отходами (советы,опыт)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Зимой разбираемся со строительными отходами (советы,опыт)
АвторЗаписи
6 Дек'11 в 06:46 #3820
Итак, много чего осталось после стройки по углам.
Не выбрасывать же?
Старую чугуневую батарею можно закопать перед домом на даче — ноги от грязи очищать.
Люди еще советуют из остатков снятой плитки мозаику сделать.
Можно еще ограждение для клумбы из плитки, поставленной на ребро сделать. Опять таки керамогранитная плитка — подставка под горячее.
Старые покрышки — это вообще кладезь идей: хоть кольца для колодца(сливного) делай, хоть качели, хоть клумбы, хоть ступени для схода(ну к реке, например).
Прямой(и непрямой тоже) шифер вкапывают вертикально в землю у забора, чтоб соседские собаки не подрыли или малина не проросла.
Куски старого ленолеума стелят на дорожки между грядками, ну чтоб сорняки не росли и ходить легче.
Фанера, особенно толстая( от 10 до 20) — так вообще ценный материал — кроме разделочных досок, это еще полки шкафов, щиты для сна у кого спина болит, сиденья для детских качелей.
Фигурки для сада из Ротбанда — это совершенно новая, но абсолютно резонная мысль.
А это дверь в сарай из оставшихся потолочных плиток
В заключении вопрос — что это такое (валяется в сарае давно, выкинуть жалко)
и для чего можно использовать?
6 Дек'11 в 07:54 #41590Это вязанка фанерных шайб опалубки стен подвала.
(рядом как раз фрагмент просматривается)
Очень плохо бетон снимается — не стоит овчинка выделки.
6 Дек'11 в 08:20 #41591Блин, больная тема. Не разделяю энтузиазма по поводу применения хлама. Хотя прекрасно понимаю, что многие деревяшки и железки нужны. И знакомым всем кажется, что если они предложат мне свой хлам из квартир, я буду несказанно рад…… Нет блин, достал этот хлам. Б..р.р.рр.ррррр……
Систематизация мелочей конечно помогает, но периодически возникает желание подзорвать это скопище маленьких и больших монстров, медленно захватывающих в тиски…..
Так что при возможности надо бороться и еще раз бороться с этими "красотами"…..
6 Дек'11 в 08:32 #41592Лучше всего когда отходы можно сжечь. Например обрезки стропил хорошо горят
6 Дек'11 в 08:39 #41593Не-не. Это "таджикские счеты".
Так они подсчиывают трудодни
6 Дек'11 в 09:11 #41594Вот и я по-началу хотел предложить шашлык пожарить.
Потом вспомнил, что фанера на фенол-формальдегидной смоле, и при взаимодействии с водой образуется формалин.
6 Дек'11 в 10:01 #41589Замечаю, что у некоторых соседей, или просто домовладельцев, тяга к коллекционированию и складированию старых артефактов граничит с психическим расстройством, называемым синдромом плюшкина. срачи и свалки внутри участков, а еще хуже мусорки на общих дорогах за заборами просто бесят.
6 Дек'11 в 16:58 #41588Хорошо, когда на улице стоит простенькая печка с трубой. Вся мелоч уходит на приготовку обедов и т.д.
7 Дек'11 в 07:46 #41595Когда сам всякие шурушки складываешь, то потом очень часто пригождаются, но когда к этому присоединяется жена, то все это реально ( или нереально) быстро превращается в склад хлама, в котором все равно ничего нельзя найти, тут я с зайцем солидарен))))
11 Дек'18 в 08:47 #41596Собираюсь "утилизировать" покрышки в садовую мебель, пока зима да праздники.
Всем известный рецепт
Старая покрышка, два круга из фанеры, веревка, шнур или джут, термоклей и пистолет, саморезы, дрель, воск или лак для финишного покрытия.
Сперва прикрепите фанеру к покрышке и при помощи шуруповерта и саморезов.
И приступайте к декорированию веревкой. Начните с середины столешницы и продолжайте, увеличивая круг. Удобнее всего клеить джут на горячий клей.
Продолжайте, пока полностью не обклеите столешницу и боковые грани столика.
В конце вскройте столик специальным воском или лаком.
ВОПРОС — что за специальный воск или лак? Везде этот рецепт без указания "таинственной обработки"
Воск явно не в кассу, все же для улицы. А лак какой? Если я помажу обычной МЦшкой — то веревки задеревенеют и станут вообще некрасивыми
Посоветуйте что-нибудь из жизненного опыта.
11 Дек'18 в 08:50 #41597из жизненного опыта это все фонит.
11 Дек'18 в 08:54 #41598Яхтный лак помагает — на улице держится и в струпья не уходит, если без фанатизма.
11 Дек'18 в 08:56 #41599mob123 wrote:из жизненного опыта это все фонит.
из жизненного опыта
этовсе фонит.11 Дек'18 в 09:05 #41600Мальцев wrote:mob123 wrote:из жизненного опыта это все фонит.
из жизненного опыта
этовсе фонит.вот поэтому отходы в дом тащить не надо )
11 Дек'18 в 14:05 #41601mob123 wrote:Мальцев wrote:mob123 wrote:из жизненного опыта это все фонит.
из жизненного опыта
после сезона осталась куча всяких палок. И пластика. Отходы. В дом их и в печку…. Отлично получается))))
11 Дек'18 в 14:11 #41602psm wrote:после сезона осталась куча всяких палок. В дом их и в печку…. Отлично получается))))
У нас остались образки стропил, после пропитки… Горят так себе. Если кинуть в разгоревшуюся печку то сгорят, а так, горелкой их жгешь, аж алые, светятся, горелку убираешь и все…потухли…
11 Дек'18 в 14:48 #41603Антон Игоревич wrote:psm wrote:после сезона осталась куча всяких палок. В дом их и в печку…. Отлично получается))))
хорошая пропитка. В моей "вертикали" после переделок температура внутри повыше стала. Горит все в чем есть органика. Смел с пола и туда — опилки выгорели, песок и пыль запеклись в камни… Палки сырые насквозь тоже неплохо горят. Сухая сосна плохо — сразу возгоняется и кислорода ей маловато, коптит.
11 Дек'18 в 15:50 #41604mob123 wrote:из жизненного опыта это все фонит.
+1
не надо НА ЭТОМ есть и сидеть
берегите себя
12 Дек'18 в 00:58 #41605psm wrote:mob123 wrote:Мальцев wrote:mob123 wrote:из жизненного опыта это все фонит.
из жизненного опыта
знаем такого соседа тоже. потом всей округой гадостью дышим. баньку любит видимо чем-то пластичным топить и ведь наверное думает что приносит пользу…
12 Дек'18 в 01:24 #41606mob123 wrote:psm wrote:mob123 wrote:Мальцев wrote:mob123 wrote:из жизненного опыта это все фонит.
из жизненного опыта
специально залез к трубе понюхал и подобрал режим когда максимум что остается — немного сажи. так что знаете другого соседа.
АвторЗаписи
