Знакомьтесь: дюбель металлический для газобетона
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Знакомьтесь: дюбель металлический для газобетона
- В этой теме 6 ответов, 7 участников, последнее обновление ⤠ сделано
SibSadovnik.
2 Сен'15 в 03:22 #9156
Дюбель металлический для газобетона, или универсальный металлический дюбель, представляет собой четыре распорных сегмента с зубцами и нераспорную цилиндрическую шейку. Для изготовления дюбеля используется оцинкованная сталь.
С помощью универсального металлического дюбеля производят крепление различных строительных конструкций, в том числе водопровод и газопровод. Крепление осуществляется шурупами для гипсокартона, древесины и т.п. В качестве основания для крепления используют пенобетон, кирпич (как полнотелый, так и пустотелый), бетон
В тот момент, когда происходит вкручивание шурупа в дюбель, его стенки начинает распирать. В итоге осуществляется надёжное крепление. Надёжность крепления ещё обеспечена тем, что дюбель имеет ребристую поверхность. Дюбель металлический для газобетона очень востребован, когда речь идёт об осуществлении крепления там, где требования к пожарной безопасности повышенные.
Размер, мм (D x L) Вес, кг (1000 шт) 6 х 32 3.53 8 х 38 5.95 8 х 60 9.65 10 х 60 11.65 Последовательность монтажа:
Предварительно просверливается отверстие с последующим его очищением от пыли. После этого универсальный металлический дюбель вставляют в отверстие. Следующий шаг — вкручивание шурупа. Диаметр просверливаемого отверстия должен соответствовать диаметру дюбеля. Причём, чем больше диаметр шурупа, тем выше несущая способность крепления.
Важно:
Если в качестве основания для крепления используется пенобетон G4 и G2, предварительного просверливания отверстия не требуется. Дюбель просто вбивается при помощи молотка.
Дюбели размером 10х60 и 8х60 прекрасно подходят для крепления в пустотелом кирпиче.
Что касается сверления пустотелых лёгких материалов, то это должен быть метод вращения.
Рассмотрим заодно и пластиковый дюбель для газобетона
Назначение: предназначен для крепления строительных конструкций и материалов при помощи шурупов для древесины, ДСП, гипсокартона и др. к пенобетону.
Описание: Высокие внешн.ие рёбра дюбеля позволяют значительно увеличить площадь соприкосновения с материалом. При распирании дюбеля шурупом обеспечивается его надёжное закрепление в пенобетоне.2 Сен'15 в 03:36 #139578Железяка — БАРАХЛО, Испытал сразу. Еще лежат где то. Винтовой тоже фигня. Работате идеально только один вариант: серенький сверху на нижней фотке ("с крыльями"). Держит ВСЕ и ВСЯ.
2 Сен'15 в 04:53 #139577+1
Соглашусь с Заецем — из показанных дюбелей серый с крыльями реально работает.
2 Сен'15 в 10:20 #139575вероятно, как для дерева (по сравнению с металлом) — используются саморезы с более редкой и глубокой резьбой, так и для мягко-хрупкого материала (сравнивая с деревом/металлом) ГБ — нужна большая и редкая резьба (пусть и дюбеля).. — а то за что ему хвататься.. не за колечко ведь сечением 2*2мм (ну 10 колечек-витков)..
вот она и есть — очень редкая и очень крупная резьба)
а металлический вообше не особо анкерится — наверное только за счёт трения держится..
2 Сен'15 в 10:38 #139576Скажу и тут…
Где тут на просторах имходома обсуждали варианты крепления деревянной обрешотки вентфасада на ГБ дом и в качестве крепления предлагались обыкновенные гвозди, только забитые по паре штук под углами 60 и 120 гр.
Мне идея понравилась, проверил на опалубке для армопояса и я сейчас практически всё креплю на саморезы (100-150, для не серьёзных нагрузок 75-е).
22 Сен'22 в 09:51 #556186«Такие дюбели способны удерживать вес более 100 кг.» видимо на основании собственного опыта?
Кроме материала стен дюбили имеют различные рекомендации производителей по примерению. В частности метталический имеет первоисточник Fischer «Металлический распорный дюбель FMD», ПРИМЕНЕНИЕ: Газовые трубы, Водопроводные трубы, Кабельные и трубные хомуты. Рекомендованная нагрузка зависит от размера дюбиля и плотности газобетона, для класса прочности газобетона B2 — от 20 до 40 кг.
У дюбелей есть запас прочности на нагрузку от 3 до 7 раз, но все риски на Вас.
1 Фев'24 в 11:11 #575597Такие дюбеля чем-то лучше обычных или нет? а стоят вроде дороже
