Звуки, характерные для ночного дома
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Звуки, характерные для ночного дома
25 Сен'18 в 14:04 #89900BlinOFF wrote:Agar wrote:BlinOFF wrote:… у меня тоже медные трубы, но котел газовый. щелкают трубы при нагреве, остывании. ..
Видимо, у вашего котла такой принцип работы — нагревает теплоноситель интенсивно больше, чем надо, выключается, а когда остынет ниже некоторой температуры, то снова включается и повторяет цикл. Так работают все электрические котлы и не все газовые.
а какие газовые работают не по такому принципу? котел у меня старенький, менять скоро.. хотелось бы не промахнуться с выбором.
как называется такой режим работы, чтоб по характеристикам посмотреть?
Могу ошибаться, но на любом котле можно настроить величину гистерезиса. Например у моего (самого простого "балтгаза"), по умолчанию гистерезис 5 градусов. Т.е. ставишь 40 градусов, он нагревает теплоноститель до 45 и отключается, потом остывает до 35, и снова включается. И так по циклу. Можно настроить меньшую величину гистерезиса, но тогда котел будет включаться чаще, но перепады температуры будут меньше.
26 Сен'18 в 11:17 #89901scaner1981 wrote:… Могу ошибаться, но на любом котле можно настроить величину гистерезиса. Например у моего (самого простого "балтгаза"), по умолчанию гистерезис 5 градусов. Т.е. ставишь 40 градусов, он нагревает теплоноститель до 45 и отключается, потом остывает до 35, и снова включается. И так по циклу. Можно настроить меньшую величину гистерезиса, но тогда котел будет включаться чаще, но перепады температуры будут меньше.Тут наибольшую практическую ценность имеет другой параметр — минимальная возможная мощность котла — у меня 3 кВт (относительно максимальной, которая у меня 12 кВт).
На примере своего котла. В двадцатых числах августа я запустил отопление. Но минимально настраиваемая температура теплоносителя 40 градусов приводит к жаре в доме. Поэтому настраиваю на пульте включение котла раз в 4 часа на 20 или 30 минут (по мере похолодания котел включается чаще). Минимальная мощность моего котла 3 кВт — и этого достаточно, чтобы создать ту разницу температуры, которая приводит к щелканью меди. Приходится терпеть неудобство раз в 4 часа (на самом деле — замечается это явление только в тишине перед засыпанием). Как только похолодает настолько, что все 3 кВт будут рассеиваться в доме (в конце сентября по прогнозам), котел начнет работать на минимальной мощности, и никакого щелканья больше не будет, т.к. дальше котел автоматически поддерживает уровень мощности, необходимой для нагрева теплоносителя больше уже не выключаясь всю зиму.
Если бы минимальная мощность моего котла была бы 9 кВт (как, например, у Вашего), то щелкало бы у меня процентов 70 всего отопительного сезоне.
Другими словами, щелканья в принципе избежать не удастся (нет градации до нулевой мощности у котлов), но подбором котла (точнее, широтой диапазона его мощности) можно снизить этот негативный эффект до почти не замечаемого.
Мне видится это так.
BlinOFF wrote:… а какие газовые работают не по такому принципу? котел у меня старенький, менять скоро.. хотелось бы не промахнуться с выбором. как называется такой режим работы, чтоб по характеристикам посмотреть?Никакими. Но можно минимизировать до практического отсутствия (описал как пример выше).
Да. У меня котел Ринаи 12 кВт.
26 Сен'18 в 12:01 #89902треск половиц, кряхтение балок, гул из-под полья…
В доме после правильного ремонта не должно быть таких звуков, такое свойственно только старым и обветшалым домам…
26 Сен'18 в 15:26 #89903Agar wrote:scaner1981 wrote:… Могу ошибаться, но на любом котле можно настроить величину гистерезиса. Например у моего (самого простого "балтгаза"), по умолчанию гистерезис 5 градусов. Т.е. ставишь 40 градусов, он нагревает теплоноститель до 45 и отключается, потом остывает до 35, и снова включается. И так по циклу. Можно настроить меньшую величину гистерезиса, но тогда котел будет включаться чаще, но перепады температуры будут меньше.Тут наибольшую практическую ценность имеет другой параметр — минимальная возможная мощность котла — у меня 3 кВт (относительно максимальной, которая у меня 12 кВт).
Этот параметр зовется "модуляция". Штука хорошая, особенно совместно с автоматическим изменением величины гистерезиса, но в реальных условиях — все-равно толком работать не будет. Ибо модуляция все-равно будет ступенчатой. Ну и, обычно, реальные объекты не совпадают с теоритическими моделями, и все-равно будут косяки в виде перегрева или недогрева при изменении окружающих условий (ветер поднялся, дождь пошел и т.п.).
P.S. тут речь идет не о шумности работы котла, а о том, что вся система отопления при изменении температуры меняет свои размеры и, соответсвенно, щелкает… чтобы не щелкало — надо чтобы температура была постоянной. Но это евозможно т.к. даже днем и ночью, комфортная температура в помещении меняется…
27 Сен'18 в 02:13 #89904Agar wrote:Тут наибольшую практическую ценность имеет другой параметр — минимальная возможная мощность котла — у меня 3 кВт (относительно максимальной, которая у меня 12 кВт).
прикольно. я думал когда газ дадут пустить систему по короткому кругу, мимо теплоаккамулятора (250 литров),
а похоже лучше оставить его в системе для исключения частых включений/выключений газового котла!
27 Сен'18 в 02:20 #89905Artim wrote:В доме после правильного ремонта не должно быть таких звуков, такое свойственно только старым и обветшалым домам…
Чёйта? У мну старый облезлый дом, а звуков свойственных нема. Че не так? Неправельный обветшалый дом?
27 Сен'18 в 02:31 #89906Заец wrote:Чёйта? У мну старый облезлый дом, а звуков свойственных нема. Че не так? Неправельный обветшалый дом?
Правильное питание, правильный режим труда и отдыха. Позитивный настрой на жизнь, на свой старый, облезный, обветшалый дом…
27 Сен'18 в 05:12 #89907Саныч wrote:Заец wrote:Чёйта? У мну старый облезлый дом, а звуков свойственных нема. Че не так? Неправельный обветшалый дом?
Рыдаю))) Саныч
27 Сен'18 в 08:15 #89908Заец wrote:Artim wrote:В доме после правильного ремонта не должно быть таких звуков, такое свойственно только старым и обветшалым домам…
Внешний облик не главное, главное что внутри )) Да и хозяин хороший значит, раз не скрепит ничего )
27 Сен'18 в 12:37 #89909Спасебо люди добрые! Пойду обмою хорошие опжелания )))))
