Огнезащитные краски
Огнезащитная краска – это способная к спонтанному затвердеванию масса, которая получается при смешивании в определенных пропорциях таких ингредиентов, как:
- огнестойкий наполнитель (вермикулит, асбест распушенный, каолиновая вата, перлит, тальк),
- красящий пигмент,
- жидкое калиевое или силикатное стекло,
- добавки
При выборе огнезащитной краски для конкретного проекта следует учитывать область применения материала: для несущих металлоконструкций, для воздуховодов и систем дымоудаления, для древесины и изделий из нее, для кабельных линий, для железобетонных конструкций.
Для дерева чаще выбирают составы, способные проникать в пористую структуру древесины и образовывать с ее поверхностью единое прочное покрытие. Металлические изделия обычно покрывают вспучивающимися красками на водной или органической основе. Такие составы в зависимости от компонентов и их количества делятся на 7 групп по продолжительности сопротивления огню. Так «рабочий» временной интервал для 1 первой группы составляет до 150 минут, а для седьмой – 15 минут.
В принципе огнезащитная краска может быть одной и той же, но должна иметь отдельные сертификаты пожарной безопасности (сертификаты соответствия требованиям пожарной безопасности) на металл, дерево, кабель и.т.д. Конечно, лучше когда краска адаптирована (путем дополнительной модификации) к каждому направлению деятельности, но многие производители в целях экономии применяют одну и ту же рецептуру для всех случаев жизни. Другие участники рынка используют различные названия материала для разных областей применения, но фактически применяют один и тот же материал без существенных изменений. Данные факторы могут оказать серьезное влияние, как в процессе нанесения огнезащиты, так и в процессе эксплуатации готового покрытия.
Огнезащитные краски обычно выпускаются в двух исполнениях: на водной основе и на органическом растворителе, что значительно расширяет возможности использования в различных климатических условиях. Есть огнезащитные краски поставляемее в сухом виде.
Обязательно следует учитывать огнезащитную эффективность краски: от 15 до 120 минут для металлоконструкций, 30 и 60 минут для воздуховодов, I и II группу для древесины. Все показатели должны быть отражены в сертификатах.
Большинство огнезащитных красок являются условно атмосферостойкими, т.е. требуют дополнительного перекрытия (обычно эмалями) при эксплуатации в открытой атмосфере или в условиях вредных воздействии на покрытие (например, химических). В случае применения покрывных эмалей успех эксплуатации такой системы покрытия будет сильно зависеть от качества покрывного слоя и его совместимости с огнезащитной краской. Могут потребоваться дополнительные испытания. Следует учитывать, что система покрытия ведет к увеличению расходов на производство работ по нанесению.
В настоящее время появились огнезащитные краски, изготовленные на других принципах (например, с использованием графита или эпоксидные рецептуры), которые являются атмосферостойкими и химически стойкими в кислотных и щелочных средах без дополнительного перекрытия. Такие материалы успешно применяются в нефтегазовом и нефтехимическом комплексе, в сложных условиях промышленного и гражданского строительства.
Для тех, кто дочитал до конца, бонус:
