Баню-бочку повело после первого сезона. Щели — в палец
Купил баню-бочку весной, поставил на бетонные блоки, выровнял по уровню. Пользовались всё лето, раз в неделю. Осенью уехали, бочка стояла открытой. Вернулись в декабре — между досками щели по 8-10 мм, две доски выгнуло наружу, обручи провисли. Понимаю, что рассохлась. Но вот что тревожит: подтянул обручи — три доски лопнули вдоль.
Продавец говорит «нужно было оставлять ведро воды внутри»…. 🤷♂️
Кто реально консервирует бочку на зиму и чем всё кончилось? Есть ли смысл менять лопнувшие доски или проще разобрать и пересобрать с нормальным замком?
Все четко по законам физики. Не обижайтесь, но иначе быть не могло. Смысл один — не ведитесь на экзотику и учите матчасть.
Она однослойная?
Это обычный каркасник, только сделанный вкруговую. Из=за этого доски расходятся сильнее, чем в прямой стене.
Я думаю косяк изготовителя. Или из сырых досок сделан или плохо пропитан, покрашен. Рыссыхается от высыхания. А значит там вода или собственная, или от дождей/внутреннего пара. Ведро воды замерзнет, а доски продолжат потихоньку сохнуть и сжиматься.
