Бесит удлинитель газонокосилки — есть решение чтоб слегка подматывался?
При кошении травы триммером или газонокосилкой вечная проблема с удлинителем. Искала в инете катушку, на которую будет провод сматываться сам (не от нажатия кнопки). Либо невероятно дорогой удлинитель (то, что нужно), либо сматывается только от нажатия кнопки (как в пылесосе).
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как решил такой вопрос. Может не сложно можно как-то сделать своими руками, чтобы провод «уходил» на катушку сам, а не лежал на земле. По принципу автомобильных ремней безопасности.
6 Ответы
Ждем что будет первое в ответах — купи бензиновую или купи аккумуляторную 🙂
Я складываю провод в одном месте как верёвку кладут альпинисты (у них подсмотрел, что бы не путалась, там не кольцом, а собирают в руку — надо один раз попробовать и/или посмотреть).
Иду от места, где положил провод, т.е. всё время тяну и провод сзади.
Как кончился провод или место для кошения, возвращаюсь, собирая провод, снова перекладываю, так что бы двигаться от него.
О! Я тоже так делаю. Других вариантов пока не нашел.
Тоже никаких проблем с проводом — главное что б правильная схема работы была с учетом удлинения провода от розетки, а не наоборот.
Видел такой лайфхак — подвешивают провод, если есть куда — кусты, деревья, забор, специальная веревка.
Думал одно время даже два столба поставить. Между ними стальку натянуть и удленитель подвесить.
В принципе присобачить к катушке пружину от старого будильника небольшая проблема. А вы не боитесь что у вас провод «спечется» в катушке от индукции?
Во-первых, как верно сказали, косить от розетки.
А во-вторых, я еще когда иду с газонокосилкой держу провод от нее в вытянутой в сторону руке. Таким образом, провод укладывается в стороне от траектории движения косилки
А если с женой косим — то она ходит кабель перекладывает, а я кошу))
Я обычно через плечо за спину перекидываю. А если вдвоем там проблем вобще нету, один косит другой провод таскает.
Мотор сзади (0,5 метра), обычно в задней части мотора есть фиксатор провода, туда и заправляю удлинитель с розеткой.
Не, вы не поняли. Вопрос не в том, куда цеплять провод, понятно, что он сам за косилкой волочится без проблем. Вопрос в том, как сделать так, чтоб он не мешал при последующих проходах. Я держу руку в стороне, и таким образом он тащится и ложится там, где он мне при следующем проходе не помешает
На форум призывается Эдита Пьеха. Вот кто изящно за собой кабеля с микрофонами таскал и еще приплясывал
Тож так подумал. Однако ошибся. 🙂
