Бесит удлинитель газонокосилки — есть решение чтоб слегка подматывался?
При кошении травы триммером или газонокосилкой вечная проблема с удлинителем. Искала в инете катушку, на которую будет провод сматываться сам (не от нажатия кнопки). Либо невероятно дорогой удлинитель (то, что нужно), либо сматывается только от нажатия кнопки (как в пылесосе).
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как решил такой вопрос. Может не сложно можно как-то сделать своими руками, чтобы провод «уходил» на катушку сам, а не лежал на земле. По принципу автомобильных ремней безопасности.
Карманов Решенный вопрос
6 Ответы
Тоже никаких проблем с проводом — главное что б правильная схема работы была с учетом удлинения провода от розетки, а не наоборот.
Видел такой лайфхак — подвешивают провод, если есть куда — кусты, деревья, забор, специальная веревка.
лимон Новый комментарий
Думал одно время даже два столба поставить. Между ними стальку натянуть и удленитель подвесить.
