Бесит удлинитель газонокосилки — есть решение чтоб слегка подматывался?
При кошении травы триммером или газонокосилкой вечная проблема с удлинителем. Искала в инете катушку, на которую будет провод сматываться сам (не от нажатия кнопки). Либо невероятно дорогой удлинитель (то, что нужно), либо сматывается только от нажатия кнопки (как в пылесосе).
Поделитесь пожалуйста опытом, кто как решил такой вопрос. Может не сложно можно как-то сделать своими руками, чтобы провод «уходил» на катушку сам, а не лежал на земле. По принципу автомобильных ремней безопасности.
Карманов Решенный вопрос
6 Ответы
На форум призывается Эдита Пьеха. Вот кто изящно за собой кабеля с микрофонами таскал и еще приплясывал
