Бесплатная программа раскроя для разовой задачи — нужен простой интерфейс без изучения
Режу OSB-3 на обшивку каркаса и сразу шаблоны для кухни, ванной, 25 листов 2500х1250, детали прямоугольные, размеров штук 8 разных.
Количество деталей известно. Нужна программа куда вбил размеры листа, список деталей с количеством, она выдала карту раскроя.
Без 3D, без библиотек мебели, без регистрации желательно)) Просто раскрой прямоугольников. Что посоветуете для одноразового использования?
6 Ответы
головной мозг (лучше многоразово). вы дольше программу будете искать, чтобы раскроить 25 листов. опять же запас листов должен быть. вам ни одна программа не гарантирует, что они не кончатся раньше чем надо.
гугл в помощь
https://dx4.ru/cut/
Подозревая, что ИИ любой сат сможет дать раскрой.
ИИ обламалась мне с первого раза раскрой делать, но насоветовала сайт
https://dx4.ru/cut/
Вроде работает
Я в «астра мебель» и «астра раскрой» делал. Минимум наворотов все интуитивно понятно. Правда платная, но ключики есть.
Раскрой листов руками рисовал, например в бесплатных inkscape (векторный редактор). Причина — хотелось не только оптимально по расходу материала (с макс.экономией — пазл получался), но и оптимально по технологии реза (максимум прямых линий от края до края, пусть и с небольшими обрезками на выброс). Также момент — если элементов и мест приложения много, хотелось этапности (вот эта кучка нужна сегодня, как распилить только 5 первых листов, а другие типоразмеры (для кухни) — завтра напилю), иначе заготовки съедают кучу места и надолго
А еще момент — попробуйте максимально-экономный пазл перенести с бумаги на лист.ОСБ. На такую разметку до чертиков времени уйдет
Дык для этого карты раскроя и делаются. Там и толщина реза учитывается и прямые проходы пила оптимизируются. Отмерил деталь-пильнул-следующая пока лист не кончится.
https://bestly.ru/cutting/
