Бетон с фиброй — занозы потом не выступают от фибры? Или надо шлифовать обязательно? Никто не сталкивался с таким вопросом?
В вибрированном бетоне не должна проступать. Сам использовал только в стяжке и штукатурке (12 мм полипропилен). При передозировке местами можно увидеть мягкую шерсть. Но зашпатлевалось всё без проблем.
