Бойлеру более 5 лет — ремонтировать или новый купить?
8 Ответы
Обычно электроники там нет. ТЭН стоит недорого, если дело в нем.
Обычно это реле как на утюге, электроники там нет, если бойлер простой.
Странные проблемы. У мне 2 бойлера больше 15 лет работают. Электроники там нет; одна электротехника…. Что не так я делаю?
А так то бойлер довольно простая вещь. Разобрать и помыркать. Конечно бывает гемор. Если лень, то платите мастеру или за новый. Все как обычно.
Так у вас поди давление в системе максимум 2 — 3 атмосферы, а в квартире поди в два раза больше , вот и срок службы бака ниже.
Блин, где вы такие хорошие бойлеры берете? Термекс 5 лет и потёк, Занусси 5 лет и потек. И провод менял на одном
Аристон 2 года, пришлось плату менять
Либо вам попался брак, либо если вы живёте в 17 этажном доме, то у вас может быть проблема с регулятором давления на вводе воды в квартиру.
Ещё раз два бойлера долго не прожили, то присмотритесь к устройству от гидроударов, обычно говорят, что гидроудары создают посудомойки и стиралки своими резкими включениями и отключениями подачи воды.
Атмор провисел в квартире (6 этаж из 9) 14 лет, сдох,
я его забрал себе в баню, заменил термодатчик за тыщу рублей.
Уже два года в бане пашет
Недавно начал пощипывать током, поэтому перед растопкой бани вырубаем его нафиг из розетки, потом обратно включаем
Лет 20 электрическому бойлеру. Бак нержавейка,80 литров. За это время раза 4 менял ТЭН.Сгорает обычно из за того,что вокруг него собираегся шлам солевой. Электроники никакой нет. Обычный биметаллический терморегулятор. Чувствую с ремонтами может меня пережить.Зачем же выкидывать. Пока работает,ремонтируйте за небольшую денежку. Если бак из чернухи ждите когда потечет, и тогда в чермет
Как нет, а что включает-выключает тэн от температурного датчика? Брал коробку с датчиком пару лет назад, тыщи 2 на Киевской стоила. Тэн тоже недорого. Простая промывка от накипи помогала в большинстве случаев. Но знакомый сантехник не любит бойлеры ремонтировать. Говорит, лучше новый купить. Хотя, стиралки чинит.
