Болгарка через 5 минут шлифовки перегревается.
Новая. 125 мм. 800 Вт. Установил лепестковый диск (зерно 36). Надо было из хвойного бруска 50х50 сделать 50х46. Рубанка не было, решил так. Длина бруска 2,5 м. Начал снимать-всё шикарно. Идёт быстро, минут за 5 сделал. Но корпус оказался ОЧЕНЬ горячим. Ручка то обрезинена, не заметно было..
А сам корпус раскалён. Остудил. Второй брусок не доделал—завоняло, повалил мощный дым, и внутри полыхал огонь.. Может это из-за пыли древесной?
Собственно вопрос, при таком режиме работы любая болгарка будет так греться? Или это откровенный хлам я купил?)
Или что, 2 минуты работать и 30 остужать?))
Да нет, обычная. Надо попробовать все же щели продувать, как-то только сейчас дошло.
