Болгарка перестаёт давать искры при работе на морозе?
Всех с наступлением октября! Заметил: когда температура за окном ниже минус 0, диск режет нормально, но визуального свечения и искр почти нет.
На плюсовой температуре тот же круг «светит» как надо. Материал режется одинаково, шума нет.
Может, это связано с состоянием воздуха, влажностью или свойствами самого абразива при холоде? Может есть какие-то зимние диски для работы (я не про искры, а надежность работы)?
Nestor Решенный вопрос
1 Ответы
Это не «диск впал в зимнюю депрессию», а вполне физика. 🙂 Искр меньше, потому что холодный металл и холодный воздух быстрее отбирают тепло: раскалённые частицы остывают раньше и «салют» получается скромнее.
