Большой перепад на старой плите — какую выбрать стяжку пола?
Вскрыл деревянные полы, жесть просто, плита перекрытия дырявая и кривая. Перепад от плиты до прежнего уровня пола 10-15 см. Для стяжки это очень толстый слой, дорого будет да и вес приличный!
Особенность в том, что уровень пола должен быть таким же как и был старый деревянный. Посоветуйте как поступить, какие есть варианты?
5 Ответы
делали стяжку на керамзит без ГКЛ. Полет нормальный, звенит только в паре мест, но молоток не берёт пустоту.
можно и так. Только для чего стяжка по керамзиту* стелищь ровное основание из листов и уже готово финишное покрытие под любой вариант- ламинат, линолеум, плитка
не могу представить ровное основание из керамзита под листы, и песком не подровнять. Где-нибудь да выпрет и будет играть, особенно под линолеумом
С братаном лили в квартире, аналогично было от 5 до 15 см высота.
Добавляли керамзит в смесь, но есть минус — керамзит вытесняется песко-цементной смесью…
Что бы не связываться с керамзитом, сейчас бы, глубокие места застелил бы пенопластом или плексом с пропениванием и приклеиванием к полу (можно на пену) с тем расчётом, что бы на стяжку осталось 7-10 см.
очень интересная идея, можно в самых глубоких провалах 50 плекс постелить, в остальных 30 мм. И звукоизоляция получится хорошая, и на пару тонн бетона меньше таскать/замешивать!
так еще и нагрузка . плюс гидроизоляция пусть даже пленкой. да и сама работа- замешивать такое количество раствора- такое себе занятие. а еще и песок/цемент нужно занести.
