Большой перепад на старой плите — какую выбрать стяжку пола?
Вскрыл деревянные полы, жесть просто, плита перекрытия дырявая и кривая. Перепад от плиты до прежнего уровня пола 10-15 см. Для стяжки это очень толстый слой, дорого будет да и вес приличный!
Особенность в том, что уровень пола должен быть таким же как и был старый деревянный. Посоветуйте как поступить, какие есть варианты?
5 Ответы
делали стяжку на керамзит без ГКЛ. Полет нормальный, звенит только в паре мест, но молоток не берёт пустоту.
не могу представить ровное основание из керамзита под листы, и песком не подровнять. Где-нибудь да выпрет и будет играть, особенно под линолеумом
можно и так. Только для чего стяжка по керамзиту* стелищь ровное основание из листов и уже готово финишное покрытие под любой вариант- ламинат, линолеум, плитка
