Будет ли тяга у такой печи?
5 Ответы
Колпаковая или двухколпаковая печь может быть лучше, как аналог этой по функциям. Там будет меньше проблем с тягой, с зарастанием дымоходов, и хороший КПД
В колпаковой печи есть зимний и летний режимы (летний ход). Погуглите «двухколпаковая печь»
Ужас какой-то. Печь получается почти квадратная? И дымоходы во всю глубину?
Надо минимум в 3 местах ставить прочистки, и заслонку для летнего хода над топкой (эта заслонка заменит 1 прочистку). Причем заслонка в таком месте будет постоянно прогорать. И в межсезонье лето-осень тяги в такой печке не будет. Вообще. Только летний ход спасает от этого.
Я бы по другому сделал, ходы пустил бы горизонтально, с колодцами.
согласен, конструктив печи очень странный!
особенно напрягает отсутствие возможности засыпки топлива сверху, т.е. она только исключительно на дровах. угля не подкинуть в нее никак.
котел… насос… расширительный бачок… батареи…
