Будет ли забиваться канализация при такой разводке труб?
Будет ли забиваться канализация при такой разводке труб? 40 мм труба
AlekseyK Новый комментарий
Суть претензий в чем? По идее можно отводы по 90 на 2 по 45 поменять, но должно работать и без замены. Не понятно что будет на месте тройника
vovka_x Решенный вопрос
Я бы окошко пошире оставил для возможного ремонта или легко снимающиеся.
По идее — должно работать, а если что-то произойдёт, через окошко легко почистится.
Komissar Решенный вопрос
Судя по розетке и воде — тройник в середине это стиралка будущая.
Работать оно конечно будет, хотя я бы не экономил и пустил 50 мм трубу.
BMV1 Решенный вопрос
у меня на 8 год забилось, как раз где у тебя углы 90 градусов
Огромный комок волос достал от туда и дальше все работает
Под стиралку только у меня отдельный вывод канализационный, через него отлично прошелся тросиком
