Будет ли забиваться канализация при такой разводке труб?
Будет ли забиваться канализация при такой разводке труб? 40 мм труба
AlekseyK Новый комментарий
Суть претензий в чем? По идее можно отводы по 90 на 2 по 45 поменять, но должно работать и без замены. Не понятно что будет на месте тройника
vovka_x Решенный вопрос
у меня на 8 год забилось, как раз где у тебя углы 90 градусов
Огромный комок волос достал от туда и дальше все работает
Под стиралку только у меня отдельный вывод канализационный, через него отлично прошелся тросиком
