Чем бетонный дом лучше кирпичного?
6 Ответы
У Вас муки поиска идеала и религии (строительства)? В некоторых случаях рационально (например дешевле, или из за геологии/рельефа) делать монолитный бетонный. На стоимости коробки и скорости ее возведения можно выиграть. А чаще наоборот, кроме дополнительного оздоравливающего гемора на свежем воздухе, никаких плюсов. По микроклимату в доме (например по влажности/пару) кирпич пожалуй получше. Выбирать материал стен и технологию строительства можно исключительно для реальной ситуации, участка, геологии, кошелька, личных предпочтений.
Бетон сам по себе не много съест, а вот его заливка… Если можно миксеру заехать выше стен (дом на склоне), еще ладно. А на ровной площадке — только бетононасос, обойдется дороже бетона. Не дешёвая арматура. Опалубка, в одну каску не смонтировать (а значит рублики на услуги).
а почему сразу заливка? Есть готовые плиты того же ТДСК. Внешний вид правится легко, тем же кирпичом.
так дом из готовых плит называется «панельным» это совсем другая технология.
в ИЖС очень мало применимая, т.к. выбор плит/планировок очень ограничен.
Бетон для стен применяют для промышленного строительства, так можно быстро скидать стены используя унифицированную опалубку и средства механизации. Но при этом значительно проигрывая в комфорте жилья. Спор поднимать не хочу, но в прошлые времена при выборе между кирпичным и панельным всегда старались взять кирпич.
Тоже справедливо. Для дома из бетона нужен тщательно, до мелочей, продуманный проект, переделать что то потом очень сложно.
У меня дом из бетона, вернее из разных «бетонов»:
Подвал — железобетонный.
1-й и 2-й этажи — железобетонный каркас, заполнение газобетоном и опилкобетоном (планировка свободная).
Лучше или хуже кирпича не скажу. Да и вовсе такое сравнение не уместно. Смотрел домокомплекты от ТДСК, но они были под заказ и денег надо было на всё сразу, для себя отказался.
Нынче за месяц по соседству построили домик (коробку подняли) из керамики, при этом армопояс сделали из бетона.
Резюмируя: купил бы себе готовый бетонный монолит — да. Строил бы сам из бетона — нет.
