Чем герметизировать стык фольги на потолке парилки — скотч отваливается
Делаю потолок в парилке, фольга 100 мкм внахлёст. На канадском форуме canadianhomeworkshop.com видел совет клеить алюминиевым скотчем 3M 425. Но где его брать? взял строительный фольгированный — после третьей топки отклеился по всем швам.
Пробовал Изоспан FL termo с самоклейкой — держится лучше, но в углах к лагам уже отходит. Мастика каучуковая пачкает фольгу и долго сохнет.
Как нормально проклеить стыки, чтобы на сезон хватило? Или вообще скотч не та технология для парилки?
1 Ответы
\»взял строительный фольгированный — после третьей топки отклеился по всем швам\»
Столкнулся с такой проблой. И как оказалось в моём случае (всего не знаешь, пока не попробуешь) лента клейкая металлизированная (она же \»скотч металлизированный\») и лента клейкая алюминевая (она же \»скотч алюминевый) совсем разные вещи. Первое -это фуфел, провисел пол дня и отвалился, просто алюминевое напыление на полимерной ленте, которое хрен порвёшь; второе — то, что надо, настоящий фольгированный алюминий, который повторяет рельеф поверхности, и очень рвущийся.
Лента из алюминия, купленная в хозмаге, висит уже год на мансарде (проклеенные стыка ЭППСа, и ЭППС+газобетон). ГБ несколько раз грунтовал. Но для парилки думаю, что надо искать именно специализированный алюминевый, отличающийся агдезионным слоем. Из хоз мага не пойдет.
