Чем гидроизолировать кирпичную кладку
Добрый день форумчане. Назрел вопрос такой, собственно в заголовке.
По двум сторонам коробки уровень земли выше фундамента, не спрашивайте почему, самый высокий уровень в дальнем углу (-40 см). Как это можно обыграть? Предполагалось спрофилировать участок вдоль этих двух стен до уровня фундамента на ширину метра два, но в таком случае получится ступенька на участке со стороны этих стен, такой вариант не особо нравится. В таком случае отмостка примыкала бы к бетону как и должно быть. Ступеньку можно облагородить камнем, бетоном и т.д. вариантов много. Рассматривается вариант не снимать землю на этих участках, но тогда отмостка будет примыкать к кирпичному цоколю и вот головная боль, как оградить кирпич от воды/влаги чем замазать можно поверхность кирпича + в дальнейшем на поверхность цоколя ляжет ЭППС для утепления. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, буду признателен в помощи.
Грунтовые воды далеко, меня больше волнуют талые воды по весне и сырость как таковая. Думал о мастике, но как подумаю что она со временем затвердеет и появятся трещины так даже и не знаю. То же самое про оштукатурку. На ум приходит мысля использовать материал типа силиконового герметика, он всегда вязкое состояние имеет, намазать слой мантим и сверху ЭППС приляпать…
