Чем глушить вибрацию от стиралки на деревянном перекрытии?
Дом каркасник, перекрытие балки 200х50 с шагом 600, сверху OSB+ламинат, снизу ГКЛ. Стиралка LG на 7 кг, отжим 1200.
Пробовали антивибрационные подставки резиновые — не помогло, при отжиме весь второй этаж гудит. Поддон с песком на 50 кг — стало чуть тише, но вибрация осталась. Крепить стиралку к стене нельзя, та же вибрация пойдет по каркасу.
Какой выход?
ПМ Решенный вопрос
7 Ответы
В поддон с песком положить еще плитку бетонную толщиной мм 50 и на неё уже поставить стиралку через виброоопоры.
Вариант 2 заменить песок на виброизоляционную резину типа вот такой https://www.acoustic.ru/productions/vibro/vibromaty/ на неё так же жбплиту 50 мм и сверху через подставки стиральную машину желательно что бы вес плиты был раза в 4 больше веса стиралки (ну или хотя бы в 2 раза)
Komissar Новый комментарий
А потом из-за стиралки дом перестроить ;-))
