Чем глушить вибрацию от стиралки на деревянном перекрытии?
Дом каркасник, перекрытие балки 200х50 с шагом 600, сверху OSB+ламинат, снизу ГКЛ. Стиралка LG на 7 кг, отжим 1200.
Пробовали антивибрационные подставки резиновые — не помогло, при отжиме весь второй этаж гудит. Поддон с песком на 50 кг — стало чуть тише, но вибрация осталась. Крепить стиралку к стене нельзя, та же вибрация пойдет по каркасу.
Какой выход?
7 Ответы
Обычная история на деревянных полах. Резинки никгда не помогали. Ж/б плита экзотика; тонкая не поможет, а толстую кто решится постввить? За песок не знаю, но есть сомнения и опять нужна масса не меньще бетонной. Жескость никак не увеличить при готовом конструктиве каркасника. Попробовать другую стиралку; бывает помогает, как ни станно. Видимо другие резонансы из за других грузов, пружин и амортизаторов. Снизить частоту отжима и забить. Перенести на вниз на новое жесткое и массивное основание.
