Чем можно более-менее бюджетно утеплить подвал?
Чем можно более-менее бюджетно утеплить подвал? Снаружи подвал откапывать и снимать фасад нет возможности.
Я бы ни чем не утеплял в таком случае.
Если пола ещё нет — вот его бы и утеплил, хотя бы 5 см пенопласта и тёплые полы.
И ни каких проблем.
Не копая можно утеплить верх, да ниже будет промерзать, но тепла от пола достаточно что бы не почувствовать промерзания.
А если утеплить изнутри — вокруг всё промёрзнет до самого пола.
Интересно, а если в таком подвале поставить теплушку по типу вахтерской кабины, с вентиляционной трубой наружу — это повлияет на влажность в подвале?
Из нормального: утепление отмостки. Это что то даст. У тепление пола тоже даст кое что. Тогда можно поддерживать небольшую плюсовую температуру без больших затрат. Опять же не знаю высоты цоколя, а это останется главный источник теплопотерь.
По поводу теплушки и влажности. Она на влажность не повлияет.
а неутепленная стена не станет мостиком холода?
