Чем обложить место сварки в доме, от искр?
Нужно подварить внутри дома, а кругом уже ремонт, да и пожароопасно. Чем обложить место сварки — хочу выгородить примерно метровый куб — какой материал из подручных бытовых может гасить отлетающие искры сварки от электрода на 4. ?
9 Ответы
Шифер плоский подойдет. Но он тяжелый. Любой металл тонкий.
Мокрые тряпки
До сих пор с содроганием вспоминаю свою попытку «подварить» внутри брусового сруба (возле стенки). Чудом все обошлось. Ну нафиг такие эксперименты.
По правилам:
- Мокрый брезент
- Ведро с водой на запасе
- Огнетушитель на запасе
- Помощник сварщика на стрёме
+1 за тонкий метал.
У себя надо было сварить каркас рядом с пеноплексом. Пока недотумкал до того, что надо защищать и больше ни как, пару листов подпортил.
Лежали у меня обрезки оцинковки и металлочерепицы, ещё листы ЦСП, +/- метр от места сварки, далее пошло без порчи пеноплекса.
А если тонкое и подсунуть, загнуть — любое листовое железо, хоть крашенное, хот оцинковку, но что бы «массы» не касалось.
По твердым материалам капли метала могут довольно далеко разлетаться сохраняя свою температуру. Поэтому используют мокрый брезент.
Гипсокартон вполне подойдет, если городить
Мокрые тряпки плюс держать под рукой обычный ручной распылитель с водой
Варю отопления. частенько попадаются обьекты когда, например, год назад сделали ремонт, линолеум свеженький, обои, натяжные потолки, а варить или резать надо под самым потолком. Или брусовой дом без отделки, пакля, щели, уже простроганный брус и отшлифованный (нормальные же люди именно так и делают, сначала отделка чистовая, а затем меняем или монтируем отопление).
Мой вариант. картон. Крепим на стены с помощью малярного скотча, на пол просто стелим в особо ответственных местах под картон подкладываю асбестовую кошму. Потолок тоже разными способами закрываем картоном. Стены и потолок в местах где производится сварка, смачиваю водой (пластиковая полторашка в пробке дырка всегда стоит рядом) пол, под местом сварки смачно заливаю водой. Ну, и естественно, постоянный контроль. Картон начинает подсыхать или загораться, полторашка рядом полил и дальше.
тоже за картон хотел сказать. Сколько в квартирах не подваривали, везде хватало. Ежели производство открывать — та да.
Это я не к тому, что не надо делать. А к тому — что надо очень серьезно отнестись к подготовке.
