Чем приклеить гайку к шпильке
Приобрел химический анкер, шпильки 15 см длиной, M8. Все гут. Относительно. Теперь болты не держат нагрузку. Можно ли холодной сваркой как то посадить болт на шпильку? Контрить пробовал — все равно откручивается.
федор Решенный вопрос
5 Ответы
А где болты? Вижу шпильки и гайки. Если все таки гайку к шпильке — фиксатор резьбы. Может шпилька из анкера вылазит?
лимон Отредактированный ответ
