Чем приклеить гайку к шпильке
Приобрел химический анкер, шпильки 15 см длиной, M8. Все гут. Относительно. Теперь болты не держат нагрузку. Можно ли холодной сваркой как то посадить болт на шпильку? Контрить пробовал — все равно откручивается.
федор Решенный вопрос
5 Ответы
Скорее всего, шпильки прокручивает при попытке затягивания, химический анкер не держит. Шпильку в раствор — либо немного гну, либо с гайками погружаю, надежнее, не прокручивает потом внешней гайкой, не выдергивает
Al Garage Решенный вопрос
