Чем приклеить гайку к шпильке
Приобрел химический анкер, шпильки 15 см длиной, M8. Все гут. Относительно. Теперь болты не держат нагрузку. Можно ли холодной сваркой как то посадить болт на шпильку? Контрить пробовал — все равно откручивается.
федор Решенный вопрос
5 Ответы
Нормально сделанный химанкер держит мертво, сделал их немало.
Сеточку использовал?
Шпилька какая, шуруп-шпилька типа сантехнической, или просто шпилька с резьбой? Если просто с резьбой — наверняка она и не будет держаться.
Что значит болты не держат нагрузку, на резьбовой части резьба сорвана уже? Или, опять же, шпилька не держится в химанкере?
Как может откручиваться законтренная гайка? Или, опять же, резьба уже сорвана?
Опять угадайка началась.
Автор, хочешь четкий ответ — задай четкий вопрос.
Chevalier Решенный вопрос
