Чем приклеить гайку к шпильке
Приобрел химический анкер, шпильки 15 см длиной, M8. Все гут. Относительно. Теперь болты не держат нагрузку. Можно ли холодной сваркой как то посадить болт на шпильку? Контрить пробовал — все равно откручивается.
федор Решенный вопрос
5 Ответы
Может болгаркой пропилить паз в шпильке? Вставляешь в паз отвертку помощнее и затягиваешь гайку. Правда так можно и всю шпильку вытянуть из стены, если она просто вставлена. Если там есть клин, то такой вариант должен помочь.
