Чем снять 5 мм фанеры с торца?
7 Ответы
Рубанком…
Никогда не получалось рубанить торцы досок и фанеру. Видимо нужен особый рубанок или учиться надо хитростям?
Хитрости конечно есть.. Самая главная- нож рубанка естественно должен быть острым;) И вылет ножа отрегулировать. Не надо пытаться сразу миллиметр сострогать. Добиваемся чтобы рубанок не спотыкался, а достаточно легко скользил, снимая тонкую стружку.
Ну и далее: если фанера тонкая, 4-6мм, то строгаем просто, как деревянный брусок. С толстой фанерой маленько другой подход. Сначала как бы фасочки под углом 45гр. снимаем с обоих рёбер, потом середину сострагиваем. Так мы дробим толщину фанеры на более мелкие зоны острожки и уменьшаем сопротивление материала.
А если край кривой?
