5 мм с торца. Пытался это электролобзиком сделать. Затруднительно. Попробовал болгаркой, эффекта мало. Циркулярной пилы нет. Чем можно из подручных средств выйти из положения?
Все правильно, удобнее рубанком, но надо лист закрепить. И ровно и меньше крошится. Если наружные слои повдоль реза, то можно и лобзиком 5 мм отрезать не спеша.
С приходом весны выполняют осмотр теплицы, при необходимости её ремонтируют. Внутри и снаружи теплицу следует хорошо вымыть. Для тепличной конструкции из поликарбоната используют раствор марганцовки. Если теплица из металла или пластика, то готовят и моют уксусным раствором. Для теплицы из дерева достаточно промыть поверхности обычной водой. Проводят также дезинфекцию специальными препаратами против вредителей, грибка и плесени. Но, чтобы высокая концентрация меди, карбофоса и марганца не подействовала губительно на растения, используют половинную дозу.
После обработки теплицы осматривают ...... ⇾
