легко. елочку нинада, берешь заглушку, как на картинке, только без штуцера, сверлишь в донышке отверстие, протягиваешь в него ниппель от бескамерного колеса. получается с одной стороны резьба 1/2, с другой — стандартный автомобильный ниппель
Немного про теплоизоляционный материал нового поколения на основе жесткого пенополиуретана – LOGICPIR.
Жесткий пенополиуретан или PIR не является новым материалом – этот утеплитель уже давно зарекомендовал себя - материал устойчив не только к экстремальным перепадам температур, но и к запредельным перегрузкам. Связано это с уникальной структурой PIR: прочные закрытые микроячейки, формирующие полимерный каркас, заполнены инертным газом малой теплопроводности. При этом стенки ячеек в плитах PIR с...... ⇾
