Чем утеплить сквозное отверстие в газобетоне 110мм ?
После демонтажа старой вентиляции осталось отверстие 110 мм в стене из D400 толщиной 400 мм. Запенивал Soudal, зимой тепловизор показывает холодное пятно.
Рассматриваю вставку из газобетона на клей-пену с герметизацией стыков. Какой вариант обеспечит нормальную теплоизоляцию без конденсата внутри стены?
Заец Решенный вопрос
Интересно, холодное пятно с какой толщеной пенной заглушки?..
я бы взял сотый блок, из него сделал затычку под нужный диаметр, остальное пенопластом заткнул, внутри снова затычку из газобетона.
Komissar Решенный вопрос
