Чем утеплить сквозное отверстие в газобетоне 110мм ?
После демонтажа старой вентиляции осталось отверстие 110 мм в стене из D400 толщиной 400 мм. Запенивал Soudal, зимой тепловизор показывает холодное пятно.
Рассматриваю вставку из газобетона на клей-пену с герметизацией стыков. Какой вариант обеспечит нормальную теплоизоляцию без конденсата внутри стены?
Заец Решенный вопрос
То есть теплопроводность пены больше чем блока сибит? Прикольно.
лимон Решенный вопрос
