Чем утеплить сквозное отверстие в газобетоне 110мм ?
После демонтажа старой вентиляции осталось отверстие 110 мм в стене из D400 толщиной 400 мм. Запенивал Soudal, зимой тепловизор показывает холодное пятно.
Рассматриваю вставку из газобетона на клей-пену с герметизацией стыков. Какой вариант обеспечит нормальную теплоизоляцию без конденсата внутри стены?
Заец Решенный вопрос
Так бывает; не в смысле что пена холодней ГБ, а в смысле образовнаия щели по окружности дыры, если например двери или окна в помещение закрыты, а вся тяга разности давлений на этой дыре. Хоть как можно подпрыгивать, а щель в таком случае обязательно будет. Проще заткнуть для заполнения чем-нибудь герметичным пакет в ватой например (с тряпками сс….ми), а потом уже подпенить.
