Чем утеплять баню в Сибири, если минвата отсыревает?
Давно слышу истории о том, что минвата со временем слёживается и намокает в наших условиях. Решил нынче утепляться и стою в раздумье между минватой, эковатой, пеной и даже опилками. У каждого материала разные отзывы, иногда противоположные. Хочу понять: есть ли какой-то объективный стандарт для сибирского климата, или это всё же гадание?
Может быть, есть какие-то рекомендации или расчёты, на которые стоит ориентироваться?
Рассматривать утеплитель отдельно от конструктива и других условий не имеет ни какого смысла.
Для каждого материала, кроме общепринятых, имеет место быть особенности использования (количество точек и способов крепления, наличие/отсутствие мембран, вент зазоров).
Ну и не забываем, что ошибки/просчёты/рукожопость часто списывается на неправильный материал и ни как не истинная причина….
А зачем утеплять баню? Вы же там не жить будете, а париться раз в неделю по несколько часов. Ну — 2 раза в неделю 🙂 Все что нужно — чтобы был жар пока топится.
Баня деревянная, брус — если можно так сказать — 100 мм + щели добрые конопачены. Хотелось бы уменьшить теплопотере при топке.
Если утепляться, то альтернативы для деревянной бани лучше минплиты нет. И проблем нет, если грамотно все сделать. Опилки …. ваты …. пену … сразу ф топку. Гидрофибизированная плита не боится намокания и слеживания. Надо брать поплотнее; за 100 …120кг/м3. Пароизоляцию (мембрану) надо, чтобы не было инфильтрации пылью от минплиты. В принципе и брус без утепления проканает. Маловато конечно сотки. Но щели — это проблема более актуальная. Их надо бы герметиком заделывать, но только изнутри. Даже пеной можно. Она не деградирует в бане, как ни странно.
PIR ? Вроде как специально для бани позиционируют
