Чем временно утеплить дом, котел не вывозит
Построил в этом году дом из бруса, заехал уже зимой. Котел кочегарит но дом отопить не может, по финансам ограничения временные, да и брус нормально должен сесть. Чем можно временно и бюджетно (обшить)утеплить дом до тепла, там уже ночные нормально утеплить. Были мысли о ветрозащитой или подобной оберткой.
9 Ответы
а почему никто не узнал толщину утеплителя на потолке и есть ли пароизоляция перед перекрытием (потолком)? тепло же вверх поднимается 🙂
+1. Все тепло через потолок уходит. И тут важно не толщина утепления, а отсутствие щелей. Полное отсутствие.
+1 Почему то все про потолки забывают. Меньше 20 см тепло бежит очень сильно. 40см оптимально..
в ТЗ автор брус хочет утеплять
