Чем вывести выхлоп авто наружу из холодного гаража?
Есть неотапливаемый гараж. На будущий год буду ставить автоматические ворота и проблема исчезнет. На эту зиму необходимо на время прогрева машины сделать отвод выхлопных газов наружу, чтобы печка не натянула их в салон. Диаметр выхлопной трубы примерно 50 мм. Из чего можно сколхозить или где купить такую гофру? Чтоб одевалась/снималась просто и в то же время сидела плотно? Опять-же вопрос — если гофра будет всегда в холоде — ее конденсатом не затянет через некоторое время работы? Вода из выхлопа будет оседать на стенки?
6 Ответы
Труба по типу ассенизационной. горячий выхлоп разумеется будет провоцировать бурный куржак, и даже если вы будете продувать холодным воздухом после — все равно будет роса на выходе трубы из помещения на улицу. Выход — поместить внутрь копеечный греющий кабель, 2 часа — и все вытекает.
ПС — а вообще если есть автозаводка — пусть газует в гараже, там же недолго, а пока прийдет человек — уже все рассосется.
Купить обычный резиновый шланг нужного диаметра и не заморачиваться.
50 мм в диаметре шланг?
подскажите где такие продаются, пожалуйста!
тоже размышлял над подобной задачей. прикинув варианты, решил что не так уж оно мне надо. проще завести, выкатиться наружу и закрыть ворота — там уже догреется. главное чтобы внутри гаража было достаточно тепло, чтобы машина завелась.
к вашим вопросам я бы еще добавил сможет ли машина протолкать выхлоп через трубу (какой длины?), особенно если ее затянет куржаком, или нужно предусмотреть тягу естественную или искусственную.
ну дык это же лень-матушка!
т.е. надо подскочить, одеться, выскочить на мороз, завести и выкатить из гаража, потом пойти домой раздеться и дальше 15 минут пить чай.
а так я сейчас проснулся, в трусах щелкнул кнопкой брелка автозапуска и пошел зубы чистить… пока умылся/оделся она уже прогрелась
Только сейчас она у меня стоит с открытыми настежь воротами всю ночь. Не комильфо
длина трубы метра полтора максимум
раньше в гараже любого автомобилиста был кусок жесткого резинового шланга, типа РВД, сантиметров 5 диаметром. И у меня был такой. Шланг надевался на глушитель, высовывался на улицу, зажимался калиткой ворот гаража — грей, не хочу. шланг толстый, теплопроводность низкая, конденсата нет.
подскажите где купить такой шланг?
резинотехника на энергетической http://sibrti.tomsk.ru/products/?catalog-name=/ruk_dyr
Как-то ставили бензогенератор в сени. Для отвода газов использовали резиновый шланг. Один конец с хомутом на выхлоп, а другой в окошко на метр-полтора выше устройства, работал по 5-10 часов. Конденсат скапливался и начинал булькать после продолжительной работы.
ИМХО, в гараже можно предусмотреть отверстия для подключения шланга, на случай если надо завести автомобиль и самому в гараже присутствовать, а если автозапуск, я переводил печку на рециркуляцию, т.е. забор воздуха из салона и на минимальные обороты или просто отключал вентилятор печки.
1. шланг будет ниже трубы, булькать не будет — будет вытекать.
2. рециркуляцию если включать — окна затягивает нафиг
Про булькать это то, что конденсат будет. А про рециркуляцию, да затягивает, поэтому на минималке оставлял печку, тогда за 10 минут работы бойницы успевают оттаить (весь поток на окна — почти всё оттаивает).
зы лучшая борьба с затянутыми окнами — тёплый, сухой гараж.
я так не могу. у меня климат-контроль, он сам скорость вентиляторов регулирует по мере прогрева двигателя
ну вообще 15 минут у меня автозапуск молотит
классическая газовая камера получится
