Чем заделать щели в газобетоне, чтобы звук не проходил (пена или штукатурка)?
Заехали в новостройку — монолит, стены и межквартирные и наружные газобетон.
Когда дом заселился резко встал вопрос по звукоизоляции. Слышно соседей и по вертикали и по горизонтали.
Простучали стены, где звук резко отличался решили раздолбать слой штукатурки (все стены оштукатурены застройщиком), под штукатуркой оказался слой газобетона см. 3, заем идет бетонная балка, а вокруг балки газобетонные блоки и справа между балкой и блоками щель (фото), щели сквозные, в глубь 30 см., затем по всей видимости идет штукатурка стены соседей. Подскажите такие щели это норма или это грубое нарушение работ застройщика? Возможно ли через эти щели воздушные звуки соседей снизу, сверху и сбоку?
Можно ли их набить джутом наполовину и затем зацементировать ЦПС М300?
Не торопитесь пенить и конопатить. Учите матчасть; раздел акустика. Как и через что передается звук. Звук конечно передается сквозь щели и герметичность важна. Но также важны характеристики стен: конструктив, масса, жесткость….
И поконкретней надо;
…..под штукатуркой оказался слой газобетона см. 3…..
Что это за слой? Такого не может быть.
А как в щель глубиной 30 см шпатлевку засунете?
Сверху само собой отделка нужна.
