Чистка теплообменника газового бойлера
Какие фирмы или частник в Томске чистят теплообменники газового бойлера?
У меня отдельный газовый бойлер, не косвенник.
Вот тут суть проблемы и сам бойлер https://hdd.tomsk.ru/desk/yuijxvam
Бойлер стал так работать на этих выходных. Гугление говорит о том, что засорился теплообменник накипью.
А разве в таких бойлерах есть теплообменник?
Там есть камера открытого сгорания, значит как-то происходит процесс передачи тепла воде… И вот там я так понимаю заросло накипью и это и порождает такие щелчки.
Я так понимаю дымоход идет через бак часть греется от него и горелка скорее всего просто греет дно бака.
Если стоит теплообменник то по идее должен стоять насос,чтоб вода через него циркулировала. Так же должен стоять и теплообменник в самом бойлере. Нее мне кажется там все намного проще как я выше написал.
я так понимаю теплообменники есть только в косвенных бойлерах и в проточных (газовых). В накопительном бойлере нет узкого змеевика который может забиться накипью.
как просто, а что в нём тогда пощёлкивает пока происходит нагрев — газоход?
я так понимаю, раз бойлер газовый, то проще вызвать мастера из Томскоблгаза и пусть ищет, что там такое так щёлкает
Всем спасибо !
может даже лучше не с облгаза, а посмотреть на сайте производителя контакты их фирменного сервис-центра в Томске? у них мастера лучше разбираются. спецы облгаза не факт что рубят во всех возможных котлах.
Сегодня был очередной срок чистки котлов человеком из облгаза. Почистил все котлы и так же посоветовал обратиться именно в сервис по бойлерам, так как там проблема в накипи. Именно накипь внутри перекрывает какой-то канал и поэтому происходит этот звук, похожий на закипание чайника (получается там локально в каком-то месте происходит закипание) , вообще этот звук пропал за пару дней до прихода специалиста.
Вообще очень рад как отработал специалист, помимо чистки котлов была ещё проверка всех стыков труб и мест их сварки. Обнаружили, одну гибкую металлическую подводку к плите, через которую чуток сочился газ — сразу заменили на новую резиновую подводку. Так же нашли два сварных места, который начали пропускать. Искали всё анализатором, а в конце контрольная проверка водой и фейри подтвердила проблемы — договорились о дате устранения. Так что, всем советую обращать внимание при ежегодном обслуживании и на трубы и сварные стыки — со временем они ржавеют и могут начать пропускать газ.
В смысле косвенного бака или внутри котла?
