Что это с трубой? Менять или пусть так будет?
6 Ответы
Неправильно зачистить трубу — это надо постараться. Это нереально.
Все давление трубы держит именно внутренний слой ПП. Из под него, через слой алиминия и через пропаянный конец воде нереально пробраться под верхний слой. Наружный слой по большей части это защита алюминия.
На данную рекламацию производитель труб отвечает, что «это не является дефектом, говорит о попадании воздуха под верхний слой ПП с дальнейшей концентрацией его в определенных местах вследствии эксплуатации, и является частью технологической особенностью при производстве ПП труб армированных алюминием.»
Данный вопрос может решить простое прокалывание пузыря для выяснения истины…
На фото другой тип трубы. Она не паяется. Металлополимерная по типу Рехау Стабил. Я бы у производителя уточнил. Фото конечно мелковато, но выглядит как подводка к радиатору, существуют специальные узлы подводки из нержавейки которые как раз сюда устанавливаются, но это на случай если скажут что надо менять.
