Что лучше для бойлера — гибкие шланги или спаять подводку из полипропиленовых труб?
Что надежнее использовать при монтаже водонагревателя (50л). Гибкие шланги или спаять подводку из полипропиленовых труб?
Nikolay2 Решенный вопрос
6 Ответы
Было и у меня с гибкой подводкой, лопнул фитинг в начале резьбы на входе в душевую кабинку. Попался брак. Давление в деревне большого не бывает. И хорошо, что нет соседей, но пол придется переделывать, часть плитки отскочило. Поэтому лучше сделать на пайку с американкой и при смене бойлера на другой часть системы перепаять.
