Что лучше по эксплуатации — погружной насос или насосная станция?
насколько я понимаю насосная станция не может поднимать воду если она ниже уровня станции! Т.е. она не «сосет» в себя и вакуум не создает. Она просто ускоряет свободно протекающую через нее воду.
Моя станция вообще не начнет работать пока с нее воздух не стравишь. там даже болт для этого специальный есть. Как только завоздушится — перестает работать.
c 8 метров по моему поверхностным насосом можно качать
ну если есть такие станции, которые поднимают воду с 8 метров и потом еще создают давление в систему, то они конечно лучше, чем просто погружной насос!
только тогда нужна будет жесткая труба, а не гибкий шланг т.к. при создании разрежения мягкий шланг может схлопнуться.
Да полно таких станций, в условиях которых заявлено зеркало 8 м, болт для воздуха есть во всех, проблема воздуха решается установкой обратного клапана.
т.е. получается если зеркало ниже насоса, то надо поставить обратный клапан ниже зеркала воды, потом залить в шланг и насос воды из канистры, стравить воздух с насоса и тогда станция начнет работать на подъем?
А разве всасывающих насосных станций не существует? я встречал такие, правда вода была очень близко.
