Что лучше по эксплуатации — погружной насос или насосная станция?
Да полно таких станций, в условиях которых заявлено зеркало 8 м, болт для воздуха есть во всех, проблема воздуха решается установкой обратного клапана.
Висариoн4 подтверждено
т.е. получается если зеркало ниже насоса, то надо поставить обратный клапан ниже зеркала воды, потом залить в шланг и насос воды из канистры, стравить воздух с насоса и тогда станция начнет работать на подъем?
