Что между барабаном и корпусом барабана в стиральной машине?
Шнурок от спортивных штанов провалился в дырку барабана стиральной машины. Можно ли его просто обрезать, чтобы наконечник провалился на дно машинки и не мешал стирке? Шнурок по типу воронки — анкера — туда заходит обратно нет! Это надо заднюю стенку снимать? Или тупо откусить и пусть он там болтается на дне корпуса барабана?
vovka_x Решенный вопрос
Барабан крутится в баке. При стирке бак частично заполняется водой. Всё, что плавает в этой воде, выкачивается помпой. Рано или поздно будете чистить помпу, возможно там и найдёте пропажу (если не слишком мелкая, и не уйдет в сливной шланг).
SSN Решенный вопрос
