Что между барабаном и корпусом барабана в стиральной машине?
Шнурок от спортивных штанов провалился в дырку барабана стиральной машины. Можно ли его просто обрезать, чтобы наконечник провалился на дно машинки и не мешал стирке? Шнурок по типу воронки — анкера — туда заходит обратно нет! Это надо заднюю стенку снимать? Или тупо откусить и пусть он там болтается на дне корпуса барабана?
vovka_x Решенный вопрос
Еще можно вытащить тэн, заодно от накипи почистить, будет доступ ко дну бака, шнурок по идее можно достать. Открутить заднюю крышку надо и сам ТЭН
