Что проще и бюджетнее — выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой по маякам?
Что проще и бюджетнее — выровнять стены гипсокартоном или штукатуркой по маякам? еще нюанс — новичек в строительстве, но мне кажется тут это не так важно, манипуляции достаточно незатейливые в обоих случаях.
9 Ответы
а при чем здесь «дышащие»? Речь о удельной теплоемкости. Остальное можно сделать похожим, от вентиляции и теплоизоляции до паропроницаемости
а что проще и бюджетнее, штукатурные массивные стены или гипсокартон с кондиционерами, сплит ситсемами? Помещение с хорошей тепловой инертностью остается вполне комфортным неделями, при +30 на улице, а гипсокартонный вариант сдувается за сутки. И счастливые обладатели «простого и дешевого» всю экономию с довеском тратят на системы микроклимата. Видел каркасники, в которых все внутренние стены были выполнены из оштукатуренного массива кирпича, как раз с целью повысить тепловую инертность
речь была про «проще и бюджетнее»
