Что проверить в ТТкотле после трёх месяцев летнего простоя ?
Котёл на твёрдом топливе, с водяным контуром и насосом. После лета включил, вода пошла, но насос работает с непривычным звуком — чуть гудит сильнее обычного.
Проверил давление в системе — 1.2 бара, в норме. Температура на выходе — 70 градусов, как раньше. Но есть тревожка из-за гула.
Есть ли стандартная последовательность проверки: сначала насос, потом фильтр, потом теплообменник, потом дымоход. Или это перестраховка, и если греет — значит работает. Интересует практический опыт — кто делает профилактику перед сезоном и в каком порядке?
1 Ответы
Вероятно чуть газов скопилось возле ротора насоса. Там винт по середине шильдика есть. Надо его отвёрткой чуть повернуть «кровопускание» пока воздух не выйдет и не закапает водичка.
Ещё в насосах подшипники скольжения и во время простоя они могут подзакиснуть всякой ржавчиной и прочей мутью, что потом даёт шум.
Если фильтр забит (хотя за лето сам не должен был забиться), то вероятно может возникать некая кавитация на крыльчатке, что даёт шум.
Пустите сперва кровь насосу, потом фильтр проверте (надо тормознуть работу котла сперва).
Купите новый запасной насос таких же габаритов и спите спокойно. Мой стучит уже третий год, всё помереть мечтает, но работает. А как накроется, я его на запасной за 15 минут поменяю.
