Что такое натуральный линолеум?
Натуральный линолеум представляет собой подложку из джутового волокна, на которую по особой технологии нанесена смесь из природных материалов: древесная мука, кора пробкового дуба, известковый наполнитель, смола лиственных деревьев и минеральные добавки в качестве связующих веществ. Основу составляет окисленное оливковое масло. Для его окраски применяются только природные пигменты.
Достоинства натурального линолеума обусловлены его уникальными свойствами и состоят в следующем:
- антибактериальность — благодаря наличию льняного масла предотвращает развитие бактерий и микробов на его плоскости;
- высокая огнестойкость — практически не горит и не способствует распространению огня в случае пожара;
- экологичность — изготавливается из природных материалов;
- антистатичность — не накапливает электростатический заряд и сохраняет электроприборы в безопасности;
- долговечность — служит от 10 до 30 лет в зависимости от марки;
- устойчивость к воздействию химических веществ;
- износостойкость — не оставляет следов от различных тяжелых предметов, сохраняет свой вид и структуру на протяжении длительного времени. С течением времени натуральный линолеум становится только прочнее, не теряя при этом своей эластичности.
Однако натуральному линолеуму присущи некоторые недостатки:
- низкая влагостойкость — желательно его не использовать в ванной, саунах, банях, открытых террасах;
- гомогенность — имеет только однородные тона, без рисунков и фигур;
- хрупкость — требует деликатного обращения, особенно при транспортировке. Его нельзя перегибать — могут появиться трещины;
- критичен к основанию — оно должно быть абсолютно ровным и сухим с перепадом не более 2 мм на 2 м², иначе потом все дефекты появятся на поверхности покрытия;
- высокая стоимость — средняя стоимость 1 м² начинается от 600 рублей.
а невысокая стоимость нормального ненатурального от 590 рублей?
